heb een vito van 2006 waarvan de motor veel geluid maakt tussen de 2200 en de 2700 toeren, het is het geluid van injectoren maar heb deze reeds vervangen. zou dit aan de hogedrukpomp kunnen liggen of iets anders geluid is het meeste hoorbaar bij belasting onbelast hoort ge het niet. ook zit er een trilling in de achterophanging rond dezelfde toerentallen van de motor maar als men de koppeling indrukt blijft deze aanwezig wellenwaar minder. hebben deze twee problemen verband met elkaar of niet. heb al nieuwe injectoren geplaatst alsook nieuwe banden voor en achter. kan echter ook geen defect zien aan de cardanas of diens lagers. de kruiskoppelingen hebben geen speling. had gedacht aan het vliegwiel maar dat zou bijna nooit voorkomen. alvast bedankt roel.
