Mercedes-Benz C-Klasse: Knipperlichten knipperen snel in de auto maar buiten normaal ???
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0L
Beste mensen heb vandaag een nieuwe auto gekocht mercedes c klasse w203
Maar heb een probleem met knipperlicht als ik linker of rechter knipperlicht aanzet
dan brandt die in de dashboard heel snel maar buiten branden ze normaal
Alle lampen zijn goed en geen defect maar wat kan de oorzaak zijn.
Erhan81
1.615 km
al 17 jaar lid
Oplossing van Erhan81
Beste koende2,
Probleem is opgelost heb de stekkers van de trekhaak eruit gehaald en hij werkt prima.
Trekhaak gebruik ik toch niet en heb er niks aan !
Bedankt koende2
Bekijk in de discussie
Ik heb vandaag nog iets ondekt als ik mijn richtingaanwijzer aanzet maakt niet uit links of rechts
branden ze goed maar zodra ik een rempedaal of de dimlichten aanzet dan knippert de achter richting aanwijzer niet
maar dan knipperen alleen de achteruitrij lichten.
Ik heb vandaag voor zekerheid alle lampjes vervangen maar de probleem is niet weg ???
is er iets kapot met regeling van de lichten ????
wie weet een raad ?
EN DIT STAAT OP DE BOORDCOMPUTER (SUBSTITUTE LAMP ON)
Erhan81 Topicstarter 1.615 km
vermoet sam doos in koffer vervangen
willy9 8.625 km
Hoi willy,
heb vandaag zo'n sam module gekocht bij mercedes sloperij alles overgezet maar hij doet het nog steeds zelfde ???
Wel raar of toeval als die ook kapot zal zijn ???
Is er iets anders wat ik nog moet controleren ?
Zit er soms een verloop in het stopcontact van trekhaak die dit probleem veroorzaakt? Of oxydatie in stopcontact.
arjankempeneers 20.585 km
Heb vandaag de sam module omgeruild en helaas nog steeds zelfde probleem,
Arjen heb net even onder de auto gekeken voor trekhaak stopcontact maar niks bijzonders geen oxydatie ?
Het is echt gewoon vreemd dat als ik niks op rem drukt of lampen aanzet dan branden de knipperlichten gewoon
maar zodra ik iets op de rem drukt of ik doe de verlichting aan dan gaan ze weer tekeer ??????
Heb alle kabels doorgelopen maar kan niks vinden.
Waar kan het toch aan liggen ? ik word er echt gek van !
Zou toch ff je kabelset van je trekhaak loshalen...
Dan nogmaals kijken.
en even je stekkers op je lampen controleren.. plus de lamphouders controleren op ingebrande plekken etc
koende2 755 km
Oplossing
Beste koende2,
Bedankt koende2
