Geachte vrienden,
de knipperlichten van mij W201 uit 1995 werken soms niet,
zowel links als rechts gebeurd er dan niks.
De gevarenlichten werken dan ook niet en de ruitenwisser werkt niet in de eerste stand.
Het gebeurd maar heel af en nu kan ik er nog om lachen,
maar het begint wel vervelend te worden af en toe.
ergens in zekering kast zit een relais als op de bijgevoegde foto ( dit relais is voor de r.a.w & interval ruitenwisser & achterruitverwarming )als je dit eruit haalt en de contactpuntjes even schoonmaakt
dan zal alles weer gaan werken, het is bij mercedes niet meer te bestellen dus als hij stuk is moet je naar de sloop.
( het zelfde relais zit in meerdere type's b.v. w202 het onderdeel nummer is 2018210047 dit staat op het relais)
mvg Louis
