Mercedes-Benz C-Klasse: Koel ventilator draai maximaal
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220CDI
Dag allemaal,
Ik heb zins gisteren het volgende probleem.
Een maximaal draaiende koel ventilator.
De ventilator draait altijd maakt niet uit of de motor warm of koud is, contact aan of uit en of de auto is afgesloten ja of nee.
wie kan mij helpen met de volgende vragen.
Wat zijn de (fout) condities om de ventilator te laten draaien? (motor te heet !;airco te heet!; of motor olie te heet of iets anders.)
Waar zitten de sensoren?
En kan iemand mij aan elektrisch schema's helpen?
Het betreft een sedan w202 uit 1999 elegance.
Al vast bedankt voor de reacties.
marak
65 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk is de controle module defect; deze zit onder het linker voorspatbord, achter het plastic binnenscherm.
Deze module stuurd de fan aan en blijft waarschijnlijk "hangen" .
schema heb ik ook wel voor je
mvg.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dag Hans,
Je hebt het over een contole module aan de binnen kant van het linker voor spat bord.
Zit deze module voor of achter het linker voorwiel?
Als je tekeningen hebt wil ik ze wel hebben, je mag ze via email versturen in PDF .
Heb vandaag geen tij omtekijken maar morgen wel.
En nog bedankt.
Al
marak Topicstarter 65 km Reageer
Voor het linker voorwiel...
Dus, wiel eraf en dan het onderste deel van het binnenscherm aan de voorkant weghalen.
Je ziet hem dan vanzelf tegen de balk aan zitten.
De plug is voorzien van 2 borgklips die je moet inknijpen als je de plug wil lostrekken.
[url=http://img25.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img25.imageshack.us/img25/3460/co...[/img][/url]
end
Dag allemaal,
Wil onder een C270 van oktober 2004 (S203) een trekhaak monteren (brink vaste trekhaak/kabelset 352600/727414).
Hoe verwijder ik de achterste bumber zonder deze te beschadigen en waar zitten de bevestigings punten.
Hoe veel binnen bekleding moet ik verwijderen.
Tijdens het aanbrengen van de kabelset moet de accu losgemaakt worden?
Wat moet er weer gedaan worden als de spanning weer word aangesloten?
Al vast bedankt voor jullie reactie.
Gelieve by geleverde montagehandleiding eerst te raadplegen .Is best leerzaam lektuur
groetjes
willy9 8.625 km Reageer
