Mercedes-Benz S-Klasse: koeling probleem elektrische ventilator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320cdi
Hallo ik heb een probleem met de koeling van mijn s bj 2000 320 cdi de elektrische ventilator (koelvin) gaat niet aan als de temperatuur boven de 100 gaat eerder wel, de temp sensor voor de radiateur is al vervangen de enige melding die op het display komt is kuhlwasserstand zu niedrig maar dat is niet zo en de koelvloeistof niveauschakelaar is ook al vervangen zit er ergens nog een regeleenheid die de vin aanstuurd? m vr gr Rudo
powermustang
435 km
al 18 jaar lid
rudo heb je al gecontroleerd of er wel spanning op het thermo contact komt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
op de dikke bruine -
op de dikke rode+
is voldoende 12volt en wat ik meten op de twee dunne
geel blauw
zwaart paars
groetjes Rudo
powermustang Topicstarter 435 km Reageer
dat durf ik niet zo te zeggen dan zul je op een schema moeten kijken waar deze vandaan komen.
groetjes jan.
geelblauw temp voeler
zwart paars ?
zit er ergens nog een relais misschien ? groetjes Rudo
rudo ook dat zou ik niet durven zeggen maar dat staat ook in zo n schema meer kan ik er niet van maken.
groetjes jan.
Jan ik heb alles gedemonteerd en toen rook het thermkoppel een beetje verschroeid een andere tweedehandsje bij elkaar gegoogled en gemonteerd en alles werkt weer zelfs de meldingen van het koelwater blijven weg en hij draait weer mee voor de koeling en ook voor de airco zo te zien alles opgelost nog net een paar dagen om alles nog goed voor de vakantie te testen. groetjes Rudo en bedankt voor de hulp
nou rudo dat heb je zo telezen toch weer mooi voor elkaar gekregen ; sukses er mee.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
