ik heb een mercedes W116 280SE uit 1974 waar ik sinds een tijd een ontstekingsprobleem mee heb.
Het is als volgt: ik krijg vanuit de bobine wel een vonk (bobine kabel rechstreeks bij het blok houden) maar krijg geen vonk op de bougies. Nu is de vonk die ik vanuit de bobine kabel krijg ook erg zwak, ik kan de kabel namelijk gewoon vasthouden en krijg enkel vonk wanneer ik hem zeer dicht (paar mm) bij het blok houd.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
-Bobine 3x vervangen (ook een uit een draaiende mercedes, en weer terug geplaatst dus het ligt niet aan de bobine)
-Ontsteking gewisseld (incl rotor, verdeelkap)
-Nieuwe bougiekabels
-Nieuwe bougies
-Voorschakelweerstanden doorgemeten
Dit alles heeft niet geholpen, het probleem zit hem volgens mij dus voor de bobine (electrisch probleem?) aangezien ik van daaruit een zwakke vonk krijg.
Heeft iemand advies hoe ik de oorzaak kan constateren en/of hoe ik het eventueel kan testen/ doormeten?
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de verdeler zelf ook gewisseld of enkel de rotor en de verdeelkap?
grtz
