Mercedes-Benz C180: koelvin slaat niet aan bij mercedes c 180 kompressor w203
ik heb een mercedes c 180 kompressor
nou doet er het volgen de op bij normaal rijden blijft de temperatuur goed
maar als ik de rustig rij of in de stad loopt de temperatuur op
en de koelvin slaat niet aan
waar zit de temperatuur sensor ?
kan ik de temperatuur sensor overbruggen op de koelvin te testen ?
wie heeft er tips
gr mike
classic line
105 km
al 14 jaar lid
volgens mij was het zo als je de sensor in je radiateur de contacten los maakt en daar een draadje tussen zet bij de plus en min zeg maar, dan kan je hem hand matig aanzetten, gebeurd dit niet? dan is je sensor waarschijnlijk kapot, enige nadeel, die sensors gaan niet zomaar kapot
nou dat gaat dan al niet want de sensor zit niet in de radiateur
ik heb het wel op gelost :)
het was de thermostaat sensor
hoe kwam ik hier achter ?
als je de motor laat draaien en de airco aan zet moet de van gaan draaien op halve kracht
die gebeurde bij mijn dus ook dus wist ik dat da van wel goed was toen trok ik de sterker van de sensor er af en ging hij wel hard draaien
sensor vervangen en probleem op gelost (20 euro)
dat met een draadje werkt niet heb ik ook geprobeert bij oude wagens werkt dit inderdaad wel
sensor zit trouwens rechts op de motor ovalen stekkertje
classic line Topicstarter 105 km Reageer
