Mercedes-Benz C-Klasse: mercedes w203 c200 cdi automaat start niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
mijn mercedes start zo op eens niet meer
heb de mercedes net een maandje ongeveer
al van begin af aan gaf hij een storing aan de eps
( volgens de vorige eigenaar kwam dit doordat de winterbanden eraf zijn gehaalt en zomer banden erop is gezet )
nu heb ik de auto in duitsland laten uitlezen maar was niks te zien
vorige week sloeg hij zo op eens af maar kon gelijk weer starten en verder en vanmiddag weer het zelfde
nu moest ik morgen na de garage maar sinds vanavond start hij niet meer het gloeilampje gaat ook niet meer aan
maar de fan gaat wel gelijk volop aan
kan het evt ook zo zijn dat er teweinig olie in zit? heb wel getest stond er perf serv on time
heeft iemand enig idee wat ik er aan zou kunnen doen zodat ik morgen toch na de garage kan?
chris170386
1.990 km
al 18 jaar lid
hij start wel weer en de fan gaat ook niet meer gelijk aan
we waren met de ruitenwisser bezig geweest omdat ze niet goed staan
die stekker eraf gehaalt en had nog een heel klein beetje olie liggen die erin gedaan
en de stekker erweer op gedaan en hij start weer
morgen gelijk een afspraak maken bij de garage!!
chris170386 Topicstarter 1.990 km Reageer
Chris,
Ik heb op het moment hetzelfde probleem met mijn w203, wat is uiteindelijk het probleem geweest?
Hoi
Bij mij was de zekeringkast onder de motorkap helemaal door de war
Doordat iemand eronder draden met elkaar had verbonden enz
Daardoor was de computer helemaal door de war en stuk gegaan
Mvg Chris
