Mercedes-Benz Vito: koelvloeistof
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112cdi
Ik kwam 2 week geleden thuis na een rit van ongeveer 15 km in de regen en toen ik de motor uitzetten kwam er rook van de motorkap af dus even ondergekeken en er hing een soort van olie brandlucht in de motor ruimte. Hier weinig aandacht aan geschenkt dacht dat het door het weer kwam.
Nu ging gister me lampje van me koelvloeistof branden is dit pure toeval of is hier meer aan de hand
bedankt
vito1988
485 km
Slangen en bevestigingen van de koelvloeistof ,en het niveau kontroleren op eventuele lekkage ergens. Daarnaast oliepeil even kontroleren.gr Henk.
moet zowieso me olie even bijvullen want die is ook vrij laag wat heeft dit ermee te maken ??
vito1988 Topicstarter 485 km Reageer
Omdat je aangaf een soort van olie brandlucht onder de motorkap had. Mocht hij erg veel olie gebruiken ,is er mischien iets anders aan de hand ,gr Henk.
heb er een fles koelvloeistof bijgegooid maar nu gaat na anderhalve week weer me lampje branden ga toch maar even naar de garage maar wat zou er aan de hand kunnen zijn ??
wat ik wel kon vinden op dit forum was dit:
ik had gelezen dat je de stekker van het reservoir van de ruitensproeier eraf moest halen,dan tijdje rond rijden en als je de motor dan uit zet de kabel er weer op en ja hoor het is weg
REZET als t ware
nu is het wel zo dat ik veel rondrij met een bijna lege ruitensproeier waardoor dit lampje steeds brand dus zou dit het probleem verhelpen ?
bij de garage geweest en blijkt dat me waterpomp lek is dus maar even laten maken
