Mercedes-Benz C-Klasse: kompressor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: c220kompressor
hallo mercedesryders:wat is de diameter van aandrijfpully voor de kompressor?
ik heb een eaton kompressor van n c200.en wil die met min .overdruk laten functioneren op mijn direkte benz.2.0liter van mijn auto om de ademhaling te verbeteren.dus moet ik een kleinere pully hebben als origineel?
als iemand mij kan helpen ,graag
bedankt en tot volgende keer misschien.
ramon9284
105 km
al 23 jaar lid
Ik weet niet of dit wel zo'n goed idee is. Door toevoeging van een compressor ga je de druk in de cylinders behoorlijk verhogen (zelfs al gebruik je een hele laag druk). Of de motor daar tegen kan is te betwijvelen.
Ook de brandstofvoorziening kan in de problemen komen (te arm of te rijk). Het onstekingstijdstip dat de computer gebruikt is ook niet correct voor een overdruk van een aantal tienden en kan daardoor pingelen tot gevolg hebben. Je kunt maximaal een overdruk van 0,2 of 0,3 bar gebruiken, daarboven moet ook de lambdaregeling uitgeschakeld worden omdat anders de motor veel te arm komt te staan. Echter, de huidige computer heeft hier geen weet van en kan die overdruk niet meten.
oldford 117.985 km Reageer
