Mercedes-Benz C-Klasse: Piepend geluid bij het naar links draaien
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0l
[url=http://imageshack.us][img]http://img53.imageshack.us/img53/815/mer...[/img][/url]
Het is al een tijdje dat m'n C200 diesel van 1994 (km stand 195.000km) piept als ik mijn stuur naar volledig/gedeeltelijk naar rechts draai.
Ik kan het probleem niet simuleren bij stilstand, enkel bij rijden (maakt niet uit hoe snel).
Het piepend geluid bij het draaien is ook ergst net na het starten (koude toestand), na 5 minuten rijden wordt het gepiep minder maar gaat niet volledig weg.
Eerste wat ik gecontroleerd is of er genoeg servo-olie aanwezig was en heb dit bijgevuld tot de rand.
Zonder succes.
Ik heb ook het gevoel dat het komt van een soort ventilatortje die piept ergens rechts onder in het dashboard. (dat is wel heel vaag hé, sorry)
Moet ik nu op zoek naar een ophangingsrubber die zou versleten zijn (las ik op een forum) of eerder naar iets in m'n dashboard. Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Xilinx
495 km
ligt je riem niet telos. oj dynamo lagers versleten spanrol kan ook piepen.
Hallo
Kijk je fuse kogels links en rechts na waarschijnlijk eentje stuk
huub
Kan inderdaad de fuseekogels zijn .De onderst zijn het meestal het eerst aan de beurt.Met nat weer wil het nog wel eens ophouden,maar zoals nu met droog weer begint het vaak weer.Gr,Henk.
Tot nader onderzoek en wat meer slijtage...
Het is toch een piepend geluid van een ventilatortje ergens in het midden van mijn dashboard.
[url=http://img73.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img73.imageshack.us/img73/4030/tu...[/img][/url]
Als ik de ventilatie op stand 0 zet piept er niks meer! Op stand 4 heb ik een constant piepen/fluitend geluid, zelfs bij stilstand.
De vraag is nu natuurlijk, hoe raak ik tot bij dat irritant ding?!
Xilinx Topicstarter 495 km Reageer
Dat een ventilator in het dashbord piept kan best maar ik zie niet in wat dit met het verdraaien van het
stuurwiel tijdens rijden te maken kan hebben m vr. gr. Arie
Het is bij de c-klasse heel makkelijk om bij de ventilator te komen.
Je moet aan de passagierkant onder het dascboard de kunstof plaat er afhalen,dat zijn 1 of 2 schroeven.
Daarna 5 schroeven van een kleiner vierkant kunstof afdekplaatje. Daar zit de ventilator onder. Die zit ook weer met 4 schroeven vast. Maar het piepende geluid is meestal niet op te lossen,het komt namelijk door versleten koolborstels. je kunt het nog proberen met wat contactspray. SUCCES.
De koolborsteltjes lijken mij nog niet helemaal tot op het bot versleten.... kijk eens naar volgende foto die ik net heb genomen:
[url=http://img88.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img88.imageshack.us/img88/7528/ko...[/img][/url]
Het is duidelijk deze ventilator die het piepend geluid veroorzaakt.... ik kan door aan de motorkop (v/d ventilator) wat te friemelen het piepend geluid reproduceren maar ik weet niet direct hoe het op te lossen...
Wat denken jullie van de koolborsteltjes?
Alvast bedankt voor de locatie, is inderdaad makkelijk te vinden!
