Bij doorschakelen in de tweede versnelling komt het toerental niet boven de 3200 tpm. Als het contact wordt uitgezet en de sleutel verwijderd wordt en vervolgens weer opnieuw gestart is het probleem verdwenen. Ne enkelen honderden meters gereden te hebben komt het probleem weer terug. Bij uitlezen gaf de snap op scanner P0068 aan Map sensor in correlatie met gasklep. Mapsensor vervangen. Geen DTC foutcode meer maar probleem blijft. Wie heeft dit eerder aan de hand gehad en weet mogelijk een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de storingsomschrijving goed interpreteert dan wil deze zeggen dat de druk in het inlaatspruitstuk niet klopt aan de hand van de gasklepstand.
Dus je MAP signal is te hoog of te laag. dat wil niet meteen zeggen dat de sensor defect is. de druk onder de sensor klopt dan gewoon niet.
In sommige gevallen kan dit b.v. veroorzaakt worden door een egr klep die niet sluit of een lekkage in het vacuum, b.v. een scheurtje in de slang van de rembekrachtiger.
Is de auto trouwens voorzien van een kopelingspendaal, of is het een halfautomaat?
