Mercedes-Benz A-Klasse: auto begint erg in te houden bij 2200 rpm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo
heb een probleem de auto begon met een kapotte bak en een kapotte LMM,heb bij een merc demont.bedrijf een bak en een LMM gekocht (code P0170)
met de startonderbreker en chip uit de sleutel met de transp.ring.
alles ingebouwd wil de auto starten maar kreeg in t display start error.
heb toen de oude lmm weer terug gezet incl startonderbreker ring en sleutel,en de auto starte,alleen heb ik er een probleem bij
als ik start draait de motor stationair goed op t moment dat gas geef begint hij echt in te houden en op 3 cilinders te lopen
heb de auto uit gelezen en ik heb de volgende codes P0600 cruise control functie/voertuigsignaal van voor en of achteras zijn niet plausibel intermitterend
P0335 krukaspositiesensor defect of niet plausibel invergelijking naar nokkenas hall sensor signaal intermitterend
P0335 (zie boven) permanent
P0340 nokkenas cilinder 1 recognition is niet plausibel permanent
er wordt gesuggereert dat de distributieketting versprongen zou kunnen zijn,maar volgens mij moet hij dan ook stationair slecht lopen!
wie kan mij advies geven
alvast bedankt.John
sjonnepon
545 km
al 17 jaar lid
Hallo , je woon in Maassluis ?
Zo , ja ga bij Mo langs op de Mackaystraat.
Die ken ik zit vlak achter hem !!
sjonnepon Topicstarter 545 km Reageer
Kan hij dan niet oplossen voor je ?
nee,ik ben op zoek naar een oplossing uitlezen kan ik zelf wel ik zit bij felix!
de bedrading van de krukassensor was ingeschuurd aan elkaar gesoldeerd auto rijdt tot nu toe goed!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
