Ik heb sinds een maand een E220cdi met automaat en merkte een toerenverhoging bij schakelen van trap 2 naar 3.
Heb de bakolie laten vervangen en daarbij bleek dat er wat kopervijlsel in het bakdeksel zat.
In de oliefilter zat nagenoeg geen vijlsel.
Mijn vraag: Waar kan dit kopervijlsel vandaan komen en hoeveel kwaad kan het?
Moet er een bakrevisie plaatsvinden?
Na de oliewissel is het probleem van het slippen wel minder, maar nog niet helemaal weg.
Groetjes,
Paul
waarschijnlijk komt het koperslijpsel bij je tandwielgroepen vandaan.
als de bak van 2-3 blijft slippen en weer erger begint te worden is een bakrevisie wel aan te raden.
groetjes Peter
