Mercedes-Benz 280: koppakking vervangen
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,8
Een vraag voor de vakman,moet het inlaatspruitstuk er eerst af om de kop verwijderen of kan die blijven zitten?
Het uitlaatspruitstuk heb ik er al af.
Moet de waterpomp er ook af of kan die blijven zitten?
Om de distributieketting te spannen is daar speciaal gereedschap voor nodig?
Bij een bmw al vaker gedaan, maar nu voor het eerst bij een 280 SE.
Bedankt,
GR Willem.
jwdo
1.380 km
Willem je wilt toch wel dat pasvlak wat bewerken na 27 jaar? Kettingspanner eerst losdraaien voor dat je het tandwiel los neemt. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo mijnheer, als de kop eraf is wordt die eerst geslepen en gecontroleerd of die niet is gescheurd.
Het inlaat spruitstuk kan blijven zitten tot de kop eraf is?
Bedankt voor de snelle reactie,
Gr ,Willem.
jwdo Topicstarter 1.380 km Reageer
Kan iemand mij aan een gebruiksaanwijzijng helpen,wat er af moet om de kop te verwijderen.
Bedankt,
Gr ,Willem.
Hallo,kop gevlakt en gemonteerd.
Starten en lopen.
Mijn vraag is nu, hoe kan ik de motor ontluchten.Kan namelijk geen ontluchtingsnippel vinden?[koelvloeistof]
Bedankt,
Gr , Willem.
om te ontluchten draai je "iets" los wat zo hoog mogelijk zit, bv de temperatuurvoeler...
Hans4040 123.030 km Reageer
GM, Hans,Bedankt voor de moeite.
Vandaag ga ik het proberen, laat het je nog weten of het gelukt is.
Gr, Willem.
Hallo Hans,
werkte perfect!
Nogmaals bedankt.
Gr,Willem.
mooi zo...bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
