Mercedes-Benz Vito 110 cdi: kortsluiting
Bouwjaar: 2000
Wij hebben constant een volledigge kortsluiting op een zekering.
Deze zekering verzorgt de radio/cd speler en de binnen verlichting.
Wij hebben alles nagekeken maar kunnen niets vinden.
Hij blijft doorbranden.
Direct een nieuwe erin doet het 10 minuten en dan knal eruit.
Wie o wie kan mijn een tip geven...
Bij voorbaad dank.
agpoman
2.930 km
al 23 jaar lid
Zit ook de sigarettenaansteker op deze zekering? Waarschijnlijk zit daarin een onderdeeltje (ring) los en moet die eruit.
Heb dit ook gehad met Vito 110 TD.
John
Mogelijk is de bekabeling bestuurdersportier gebroken en maakt soms kortsluiting (in rubber overgang deur naar auto. Ikzelf heb hetzelfde probleem gehad met de centrale deurvergrendeling en elektrische ramen. Hopelijk heb je er wat aan.
Groet Berry
hallo allemaal
het probleem is opgelost het zat inderdaad in de aansteker.
Allemaal bedankt voor de tips
groetjes peter
agpoman Topicstarter 2.930 km Reageer
