Mercedes-Benz Vito 108: Display
Bouwjaar: 1996
Hallo
Van mijn Vito doet het digitale displaf met de km stand en de dagteller het niet meer. De andere klokken wel. Tevens de verlichting van de wijzers werken goed.. Is dit een zekering of een ander probleem ??
Gr,
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
Remco dit is inderdaad een ander probleem nl:
Dat de platte kabel welke met de printplaat is of was vebonden
los is geraakt.
Deze platte kabel met ongv 15 polen is aan de printplaat gelijmt
na veloop van tijd laat de lijm verbindig los waardoor ook het
kontakt verbroken is.
Oplossing is er niet de mercedes dealer zegt koop maar een nieuwe klok (500,-)
Ik heb het zelf met kontakt lijm geprobeerd maar niet gelukt.
Voor mij was de enige oplossing via marktplaats een nieuwe zoeken.
Let wel een nieuwe klok kan door de dealer weer op de juiste stand worden gezet maar een reeds gebruikte klok kan niet bij de dealer opnieuw worden ingesteld daarvoor moet je de advertentie's in de krant in de gaten houden of marktplaats
succes G.Spaans
Bleek gewoon een lampje te zijn,,,
Toch bedankt
Gr.
Remco
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
