wat kan dit zijn het is zekering nr 7 aan de linkse kant van boven af geteldt weet iemand waar ik moet zoeken als ik er een nieuwe in doe rijdt ie weer even en dan is het weer het zelfde liedtje zit wel alarm op graag snel antwoord mvgr marc.
Nog een tip dit is geen cdi moet te vinden zijn in verband met afslaan. wat je moet nakijken is of het diesel afsluitklep goed werkt want die zorgt ervoor als je de contact uitzet dat er stroom weggenomen word van de dieselafsluitklep en zo de motor stop gezet word. het kan sluiting zitten in de dieselafsluitklep of de draadje van de afsluitklep maakt massa, of de alarm systeem sluit het afsluitklep plotseling af zodat de motor afslaat.
groetjes Asim
