Hallo, als ik mijn W 124 s'morgens start loopt hij direct, wanneer ik de automaatbak inschakel, slaat hij af,ook als ik iets gas bij geef,laat ik hem ongeveer 1 a 2 minuten stat.draaien dan schakelt de automaat wel normaal in, en dan heb ik de hele dag geen last meer,motor en bak werken dan probleemloos,
ik heb de auto nog maar net,en mijn vraag is, is dit normaal, zoniet wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is een evenwicht tussen inwendige weerstand en het vermogen wat de motor dan levert...
Als de automaat wordt ingeschakeld verhoogt de weerstand en zal er meer vermogen geleverd moeten worden.
Een perfect werkende choke kan dat aan. Maar de minste of geringste onvolkomenheid erin verstoort het gebeuren.
Vooral bij een automaat... Bij een handgeschakelde auto geeft de chauffeur gewoon wat gas bij als hij gaat rijden...
Met motortoerental mag bij het inschakelen van de automaat niet omhoog en liever niet te veel omlaag.
Zoals je zelf al meldt, valt er mee te leven......
Wil je echter de zaak perfectioneren?? dan moet ik eerst weten of de motor een carburateur heeft?? lieftst merk en type erbij vermelden....
Of dat er injectiesysteem op is toegepast. Ook dan moet ik weten welke dat is.... Bosch... mechanisch of toch al electronisch....
