Mercedes-Benz 300: Koude start w124
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 103
Beste mensen,
ik heb een 300e gekocht, een w124 300e uit okt 1985. Het ding loopt prima, maar koude start gaat moeizaam. Warme start geen probleem. Voldoende vermogen.
Met de koude start moet ik hem 5 seconden op toeren houden, daarna blijft hij heel laag stationair draaien.
Het lijkt er op dat de koudstart installatie niet werkt.
Wat me verder opvalt is dat de benzinepomp de hele tijd draait als de auto op contact staat. Hoort zo'n ding niet na een paar seconden uit te gaan?
Misschien een probleem met het pomprelais? Deze stuurt toch ook het koudstartventiel aan?
De toerenteller doet het overigens ook niet..
Voor de rest een superauto.
Ik hoor het graag.
migil
1.185 km
al 17 jaar lid
probeert eens met een ander pomprelais
nicwil 1.120 km Reageer
OK. Weet iemand zo waar dat brandstofpomprelais zit?
migil Topicstarter 1.185 km Reageer
achter de batterij
Probleem is opgelost. Met het plaatsen van een ander relais hoorde ik inderdaad dat de pomp (met contact aan) na 1 seconde uitging. De motor sloeg aan, maar ging na een paar seconden weer uit.
Wat bleek? In het relais had een "Handige Harrie" twee pootjes doorverbonden die de pomp continu lieten draaien.
In het verleden is ooit de motor blijkbaar vervangen en ze hadden een kabel bij de ontsteking niet aangesloten. Dat kabel stuurde het relais aan (zodat het relais kan "zien" dat de motor loopt). Ik heb aan de hand van het elektrisch schema bekeken hoe het hoorde, kabeltje aangesloten en toen was het goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
