dat gaat op vacuum, op de pomp zit een vacuum potje (achterkant pomp)wat de helix een beetje aantrekt en dat vacuum slangetje loopt naar voren op de cilinderkop naar een vacuum schakelaar met twee vacuum leidingen eraan die temperatuur gevoelig is je moet niet dat potje hebben wat er van bovenop zit met 2 torx boutjes als je daar vacuum opzet zet je hem af,en misschien ligt dat slangtje er wel vanaf .
De vaccuumschakelaar is nu vervangen en koud schijnt het dat hij iets harder loopt maar ik ben niet tevreden, motor loopt gewoon slecht als hij koud is, warm goed. Kan iemand nog een advies geven? Retourleidingen gecontr op hoeveelheid, vaccuumslangen heel, veel geluid bij koud zijn.
Auto is op snelweg vreselijk gaan roken, blauwe rook, ongelooflijk veel: olieprobleem? Loopt weer zeer slecht, oliepeol gezakt, klephoedjes of zuigerveren, wat denken jullie?
