Mercedes-Benz C-Klasse: koudstart soms moeizaam ( onder 0 graden )
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2148cc (?)
heren, dames experts....
Soms, bij temp. onder 0 graden wil de motor niet aanslaan.
Ook niet na voorgloeien, dan draait de motor een paar seconden rond om vervolgens aan te slaan.
Dit gebeurd dan op een beheerste manier, zonder ineens verhoogd in toeren te gaan of wat dan ook.
Ook GEEN overmatige zwarte roet uit de uitlaat.
Na het starten gaat het gloeilampje NIET meer opnieuw branden !
Kan het zijn dat de sensor die de temp van de buitenlucht ( die het luchtfilter binnenkomt ) slecht waarde geeft ?
want als het iets warmer is start deze meteen zonder lang rond draaien.
Of... onlangs kreeg ik ineens de melding dat de dynamo of accu slecht zijn, dat ik naar de dealer moest.
De Dynamo blijkt idd kapot te zijn... maar ja, het probleem speelde al eerder.
wie kan een antwoord geven ?
Momenteel staat de Benz bij de garage, te wachten op de dynamo.
alvast bedankt voor de reacties.
erka
9.895 km
Als de dynamo niet goed bijlaadt dan zal de accu capaciteit ook afnemen.
Zodra het koud is neemt van nature de accu capaciteit al af, zeker als de accu niet meer nieuw is.
het kan dan natuurlijk een logisch gevolg zijn dat het starttoerental van de motor daalt en hij wat langer tijd nodig heeft om aan te slaan.
Geen hele vreemde klacht denk ik, en het lijkt me ook opgelost met een nieuwe dynamo en evt een nieuwe accu bij noodzaak.
lijkt me ook een redelijk logische verklaring, ware het niet dat bij bv 2 graden het starten weer beter gaat..
Daarnaast het starttoerental leek me op de bewuste momenten normaal.
we zullen zien, op het moment staat de auto nog te wachten op de nieuwe dynamo
( thanks voor de reactie ! )
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
