Geachte lezers
Heb een probleem met deze auto,als ik een kwartiertje rijd en de buiten temparatuur is boven de 16 graden komt er gekraak onder de motor kap vandaan,dus onder die graden hoor je niks en als het regent ook niet.Het doet zich vooral voor bij langzaam rijden in de stad.Pak ik nu een drempel hoor ik het ook niet, maar rijd je dus stapvoets heb ik dit probleem.Ook als ik dan stil ga staan en het stuur verdraai naar links en rechts komt ook dat gekraak te voorschijn. De fusee kogels zijn vernieuwd en de stuurstang waar ook die kogels aan zitten. Heb zelf het idee van een of ander rubber, maar met welk rubber zou ik moeten beginnen om te vernieuwen. Het blijft vreemd dat de temperatuur eerst moet oplopen voor dat het verschijnsel komt.
Alvast bedankt voor een eventuele reactie.
Met vriendelijke groet,
willem
