Mercedes-Benz C-Klasse: Krakend geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 180
Heb achter een krakend geluid,bij elke oneffenheid,heb de veren gecontroleerd,maar kan niets vinden.Wie kan mij helpen,die zo iets heeft mee gemaakt. B.V.D Hans
hansnettie
1.145 km
al 17 jaar lid
Controleer je achterophangrubbers enz eens,eventueel bv met wat siliconen spray inspuiten. Wil nog wel eens met droog weer optreden. Soms hoor je na een regenbui er bv niets van.gr,Henk.
Hallo Henk,ik heb l.a. olie tussen de veer gedaan ,en nu kraakt ie niet meer,maar na 2 dagen doet ie het weer,nu denk dat de veer stuk is,maar ik kan het niet zien?? Is het veel werk om die veer te vervangen,? GR Hans
hansnettie Topicstarter 1.145 km Reageer
Achterveer vervangen is niet veel werk.Slechts 1 bout verwijderen.Wel opletten bij montage dat het rubber bovenaan goed op de veer zit,en dat het begin van de spiraal onderaan op z'n plaats zit.Best wel op hefbrug of werkput uitvoeren.
Mvg
oke heb de achterveer vern. nu alles in orde. B.V.D
