Bij het terug ineenzetten vd motor krijg ik de distributieketting niet over het tandwiel vd nokkenas. Veer vd kettingspanner is reeds gelost.
1ste manier die ik had geprobeert: nokkenas los in de lagering geplaatst en het tandwiel samen met de ketting bevestigt aan de nokkenas. resultaat: aan een zijde trekt de nokkenas scheef (langs een zijde 5mm boven de lagering)
2de manier: nokkenas id lagering geplaatst en de stoters gemonteert zodat deze niet meer naar boven kan. tandwiel met ketting valt net niet over de nokkenas de schuiven.
hoeveel spanning moet er op de ketting staan zonder kettingspanner? Wat gebeurd er met het tandwiel vd stroomverdeler (draait ook mee met distributieketting), deze zou naar mijn gedacht ook moeten worden gesyncroniseert maar ik zou niet weten hoe?
heeft er iemand een oplossing vr mijn probleem?
