Mercedes-Benz Sl-Roadster: Krijgt geen benzine
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300sl-24
Hallo
Heb de auto een onlangs weer uit de winterstalling gehaald,na wat heen en weer gestart liep ie weer prima,een blokje omgereden en de volgende dag starte hij meteen weer auto even buiten gereden en uit gezet'. s"avonds wil ik hem weer starten loopt meteen en slaat ook net zo hard weeraf, nu blijkt dat hij geen benzine aan zuigt hoor hem niet zoemen als ik hem op contact zet hoor de relais wel klikken. zou de benzine pomp stuk zijn? 3 jaar geleden ook als eens een nieuwe opgekomen + krukas sensor.
jan44
125 km
Slang losgooien bij motor en kijken of er wat uit komt.. Komt er niks uit
dan even spanningsverlies over de pomp meeten. Is dit ca 12v dan is hij defect.
belast meten dus stekker moet op pomp zitten
koende2 755 km Reageer
[quote=koende2]Slang losgooien bij motor en kijken of er wat uit komt.. Komt er niks uit
belast meten dus stekker moet op pomp zitten[/quote]
Okee,zal d'r wel even iemand bijhalen zoveel verstand heb ik er ook niet van. staat ook 8 van de 12 maand stil komt elk jaar wel weer met een probleem het hok uit.
volgen mij zitten er 2 benzine pompen naast elkaar,als ene defect is zou de ander het toch nog moeten doen?
of is dat een domme vraag.
jan44 Topicstarter 125 km Reageer
zou moeten maar in de praktijk werk het altijd zo niet -optie een pomp er tussen uit halen heb voorniets die twee pompen nodig.
gr
willy9 8.625 km Reageer
en opgelost
Ben en er nog niet mee bezig geweest
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
