Mercedes-Benz S-Klasse: zekering voor brandstof pomp
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
welke benz vakman weet raad, na het repareren van de brandstof pomp is er bij het monteren iets fout gegaan.
omdat de rubbers versleten zijn van de stroomdraden, is bij het aandraaien aarde gemaakt met de sleutel.nu heb ik geen stroom meer op de brandstof pomp.het is met draaiende motor gebeurt.bij de zekeringen kan ik niets vinden.bedankt, met vriendelijke groet
jwdo
1.380 km
is al opgelost, relaise kapot. gesoldeerd en probleem is voor bij.
Bedankt,
Met vriendelijke groet
jwdo Topicstarter 1.380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
