Mercedes-Benz E 220 CDI: Kromme veren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Beste,
De voorveren en shockdempers zijn ongeveer 2jaar oud.
Die zijn vervangen na dat ene veer brak.
Veerschotels zijn niet vervangen.
Onlangs merkte ik dat de veren zoals een banaan staan op de schokbrekers.
Ik ben gaan kijken omdat in een bonk hoorde van de wielen precies dat de kniegewrichten stuk zijn. Draagarmen zijn nieuw boven en onder, ik wou de schroeven eens inspecteren.
Ik heb gemerkt dat de onderste rondje van de veer tegen de tweede raakt als de auto rust op de wielen, kan dat hiermee te maken hebben?
Als de veerspanner losgelaten wordt, trekt de veer zich krom op de veerschotel.
Alvast bedankt voor de reacties.
zuriye
3.795 km
De veer zit wel goed in de schotels , einde van de veer in de uitsparing ?
kaleido 1 158.775 km Reageer
Yep.
Het is extra gecontroleerd.
Kan dit te maken hebben met de veerschotel?
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Als de veerschotel scheef zit komt ook de veer scheef te zitten , is dus goed mogelijk.
Veerschotel zit recht, als ik de veer laat drukken op de veerschotels trek die zich krom.
Veerschotel zit met 1 schroef vast, die heeft geen bepaalde positie. Enkel dat de veer op zijn plaats moet zitten in het rubber.
Beste,
Veren zijn vervangen.
Misschien een productie fout.
Groetjes
