Mercedes-Benz E 320: W211 luchtvering te laag
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 112 949, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 165
Ik heb probleem met luchtvering achter. Balgen 3 jaar geleden vervangen. Succesvol en geen issues
Nu ligt hij te laag. Wel rijdbaar maar komt niet onhoog. Beide kanten zijn gelijk. Wat kan dit zijn??
Ik denk ergens een lekje.... waar zit de pomp eigenlijk, is dat links achter achter het scherm. Lastig te bepalen en ook geen foutmelding bij klok
Gielw211
65 km
al 8 jaar lid
Zo staat die d’r bij
Gielw211 Topicstarter 65 km Reageer
Goed afstellen op de achteras...
Hefboompje niet kapot/los?
Wat gebeurd er als je het hefboompje met de hand bediend?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hi Hans, nog niet aan gedacht - ken het hefboompje ookniet. Waar zit deze
Ik dacht volgende aanpak:
1) zekeringen controleren
2) pomp controleren (links voor onder)
3) lucht verdeel unit controleren (links achter)
Ben voornemens dat zo te doen morgen. Die hendel ken ik niet maar goed plan
Oke,succes.
Op youtube staan ook wel fimpjes; https://www.youtube.com/results?search_q...
Ik heb inmiddels alles nagelopen. De compressor werkt, de balgen zijn niet lek. Het is idd de sencor, deze tikt en lijkt niet te functioneren. De compressor krijgt hierdoor geen signal aan het werkt te moeten. De sencor zit aan de stabilisatie stang en heft nummer A0105427617. De auto staat nu op blokken want na het verwijderen van de sencor liepen de balgen helemaal leeg. Nu dus op zoek naar die sencor. Als je googled vind je deze wel maar beschrijving geeft (vaak) bi-xenon verlichting hoogte bepalings sencor.
Sorry voor de late reactie..
Klopt inderdaad, het wordt ook wel koplamphoogte sensor genoemd, omdat de wagen op de juiste hoogte wordt gebracht en daardoor dus ook de koplampen.
