Mercedes-Benz C-Klasse: Krukaskeering vervangen C200 Diesel '94 (W202)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel
Beste forumgebruikers,
Mijn MB lekt wat olie voorbij de krukas....kan het aan de krukaskeering liggen...Zo ja, wie kan mij vertellen wat dat kost en hoe lang iemand er gemiddeld mee bezig...En is er een mogelijkheid dat ik het zelf kan doen. Met behulp van wat uitleg van jullie..
Alvast Bedankt...
Met vriendelijke Groet,
Patrick
Mercedes84
400 km
Zeker weten krukaskeering? Vaak gaat de keerring bij de brandstofpomp stuk.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Verwijder de krukas poelie , meet op hoe diep de keerring in het huis zit en noteer dat.
Verwijder de oude keerring en maak het huis schoon en ook de krukas poelie.
Doop de nieuwe keerring in schone motorolie en monteer hem op de zelfde diepte als de oude.
Druk hem er zoveel mogelijk met de hand in en gebruik dan een geschikte stempel om hem op z`n plaats te tikken.
Monteer de krukas poelie.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste mensen,
Bedankt voor jullie reacties....het klinkt vrij simpel....dus ik ga het maar eens proberen...
Gr. patrick
Mercedes84 Topicstarter 400 km Reageer
Succes.
mvg ,
Hans
Goedemiddag Hans 4040,
Een aansluitend vraagje, Ik wil ook de keerkring van mijn 124 200 D van '92 vervangen, moet het distributiedeksel eraf, of kan men de oude keerring er zo
uithalen ?
Vr. Gr. Snipper
Als je de krukas poelie eraf hebt, kijk je zo tegen de keerring aan.
Met een schroevendraaier wip je de oude keerring eruit.
Verder als boven omschreven.
mvg,
Hans.
Hans, hartelijk dank voor de reactie en de goede raad, ik zal deze week eens een
keerring halen en dan is het probleem opgelost, hij lekte al jaren maar het werd de laatste tijd alsmaar erger, ik moet 1 l olie op 6000 km bijvullen, maar ik denk dat hij die eerder lekt dan verbruikt.
Vr. Gr. Snipper
Nog een tip van Mercedes zelf:
meet de diepte op hoever de keerring in het huis zit voordat je de oude eruit haald.
de nieuwe keerring tik je dan 2 a 3 mm. verder in het huis , zodat de keerring weer afsluit op " gezond" materiaal.
De krukas is op die plek namelijk ook ingesleten en als je hem iets verder naar binnen doet loopt hij op schoon vlak.
Succes,
Hans.
Hans, dank voor de goede raadgeving, nu kan het niet meer mislopen.
Vriendelijke groeten,
Charles.
