Mercedes-Benz C-klasse Combi 2001: Lambdasonde storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 111 951, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 95
Goede dag
Ik heb een probleem met mijn Mercedes c180 combi w203 bouwjaar 2001 benzine
Ik heb de auto uitlaten lezen en ik kreeg te horen dat de lambdasonde storing had werking bank 1 sensor 2 verwarmingselement onjuiste . Wand als ik de auto smorgen start dan draai de motor niet echt lekker ploft de auto ook . En als ik er heel even mee gaat rijden dan is er niets aan de hand . Ik weet echter even niet meer wat ik hier aan moet gaan doen . Weet iemand wat er echter wat het probleem kan zijn
Ik hoor graag van u
Met vriendelijke groeten ed
Ed1979
115 km
al 6 jaar lid
Je kunt de betrokken lambdasonde laten vernieuwen. Dan ben je de foutmelding kwijt.
Het is echter niet de oorzaak van het ploffen bij de koude start.
Daarvoor zou je de auto een keer koud moeten laten controleren na een nachtje buiten slapen.
Als je dan een uitlaatgas test doet en tegelijkertijd de signaal waardes van sensoren meet of uitleest moet je een oorzaak kunnen vinden.
oldford 117.985 km Reageer
Goede morgen oldford
Dat was ook mijn idee . Maar de voorste lambdasonde is al vernieuwd die zit er net anderhalve dag in en dat vind ik zo raar . Wand die naar de kat kom zit daar ook een verwarmingselement in die storing kan geven ? . Het kan ook een vacuüm probleem zijn denk ik wand de auto loop zoon 1000 toeren per minuut . En als ik het goed heb draaien de auto rond de zeven of de acht duizend toeren
Dankjewel alvast voor de informatie
Ed1979 Topicstarter 115 km Reageer
Ik heb de Mercedes c180 w203 combi uitlaten lezen en een lambdasonde er in gezet voor de kat . En ik heb echter de Mercedes c180 w203 combi weer bij de Mercedes garage gebracht en de volgende dag weer uitgelezen en krijg weer de melding dat de lambdasonde storing heeft . Ik ga nu maar is naar de kabel boom kijken en de gashuisklep ook schoonmaken kijken of dit iets oplevert wand bij de Mercedes garage weten ze het echter ook niet meer
