Mercedes-Benz C-Klasse: lampen vallen plots uit tijdens rijden.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: C.200, compressor
Verleden jaar kwam een klant bij ons met de klacht dat zijn lampen plots uitvallen en dan het accu lampje gaat branden, na een korte diagnose bleek de dynamo defect te zijn. Deze vevangen en nu brand het accu lampje niet meer.MAARRRRR.
De lampen vallen hem wel plots uit tijdens het rijden. na motor af zetten en opnieuw te starten werkt alles weer naar behoren(aldus de klant).
Zelf hebben wij de klacht nog niet bevestigt, maar zijn ten einde raad......
wij zijn een bedrijf dat redelijk de weg kent met mercedes en ook in het bezit zijn van STAR diagnostics,
de volgende storing aanwezig,--> das bauteill schlusslicht/parklicht links kurtzschluss oder unterbrechnung.
Hebben trekhaak module , SAM FOND, achterlicht uinit, hoofdverlichting schakelaar/module en alle lampen al vervangen.
hebben trekhaak erkenning uit gezet
verlichting constant aan. Bij contact dus ook op schakelaar ->0 stand en automatische verlichting.
maar zonder positieve resultaat.
heeft iemand nog een idee.
mvrgr. m laanstra
audivw
2.540 km
Wat valt er precies uit? melding op intrumenten paneel?
Oiram
de complete hoofd verlichting.
motor uit dan weer aan en het kan wel weer een week goed gaan.
of niet......
audivw Topicstarter 2.540 km Reageer
Dimlicht, ook stads?, voor en achter? melding op instrumenten?
Oiram
Als je de Sam Fond en het l.a.licht vervangen hebt zal ik toch eens kijken of die zelfde foutcode terug komt, zo ja dan waarschijnlijk een slechte stekker verbinding tussen de Sam en het l.a. licht.
Bij de Sam Fond heb ik al een paar keer slechte sekkers (zelfs gesmolten stekkers) gehad.
Gr. Willem
turbozh 1.735 km Reageer
[quote=UNIVERSEEL11698]Dimlicht, ook stads?, voor en achter? melding op instrumenten?
Oiram[/quote]
alles dashboard verlichting knopjes ,dimlicht denk ik dan ook....
we hebben de auto naar volkell & peters duitsland gebracht, en wachten het af.
Reservesleutel al geprobeerd?
Van kapotte sleutels krijg je rare storingen
Gr Emiel
EmielBenz 85 km Reageer
[quote=EmielBenz]Reservesleutel al geprobeerd?
Gr Emiel[/quote]
meen je !! is het proberen waard, volgens die klant heeft hij ook een keer tijdens het rijden gestottert in de motor, alleen er stond geen storing in de motor, dat is toch vreemd voor zo'n auto, niet dan?
[quote=audivw][quote=EmielBenz]Reservesleutel al geprobeerd?
Gr Emiel[/quote]
meen je !! is het proberen waard, volgens die klant heeft hij ook een keer tijdens het rijden gestottert in de motor, alleen er stond geen storing in de motor, dat is toch vreemd voor zo'n auto, niet dan?[/quote]
Heb het al vaker meegemaakt. Een defecte sleutel kan hele rare signalen via het EZS op de CAN bus zetten. Het is altijd het proberen waard. Wat je ook gauw over het hoofd zien is groene aanslag in de trekhaakstekkerdoos..
Gr. Emiel
