Mercedes-Benz C-Klasse: lampje koelvloeistofniveau gaat branden
Bouwjaar: 1998
Als ik de auto start gaat na ongeveer 100 meter rijden het gele lampje op het dashboard "koelvloeistofniveau" branden.
Onlangs is het koelvloeistofreservoir nog gevuld en deze zit vol.
Een week geleden was het lampje een keer gaan branden maar was tijdens het rijden weer uit gegaan.
Gisteren en vandaag blijft het lampje branden?
dupl-u-26430-5dd14a4149a26+linden
370 km
sensor op de radiator schoonmaken of vervangen
hallo, het kan zijn dat je sensor op de radiatuer stuk is , maar het kan ook zijn dat de sensor van het ruitensproeier-reservoir stuk is deze zitten namelijk samen geschakeld.
Nu gaat het lampje al een paar dagen niet meer branden. Ik kan me herinneren dat het steeds was als het 's-morgens -7 graden of minder was.
Nu een beetje druk maar later ga ik beide sensors schoon maken. Dank je voor de hulp.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik dacht ook dat mijn resevoir vol zat. Ik had dus ook alle 2 de sensors vervangen. Maar nog steeds brande het lampje. Je moet je dop van je radiateur afdraaien en de radiateur goed vullen, tot je het niveau indicator niet meer ziet. Het is namelijk zo als je er net onder zit en met dit weer krimpt je niveau steeds verder, dan gat je lampje aan. Ga je rijden word de motor warm de koelvloeistof ook dus stijgt het peil en gaat hij weer uit. Dus gewoon bijvullen en klaar.
Ebber 1.175 km Reageer
