Een tijdje geleden ging het lampje van de klok stuk en een paar dagen geleden de verlichting van de km stand en dagteller.( Mercedes C 220 D)
Is het moeilijk om deze lampjes te vervangen of ben je aangewezen op de Mercedesdealer ?
Met vr.gr.
Hans
dit is zelf te doen , maar het is een rotklus.
verwijder de bekleding linksonder het dashbord door alle schroeven te verwijderen.
Er zit er ook 1 achter de greep van de handrem en ook de motorkap ontgrendeling moet los.
Als je de plaat er onderuit hebt ga je op je rug op de vloer liggen en kijk je onder het dashbord.
Onderaan het instrumentenpaneel zitten 2 klips( 1 links en 1 rechts )waarmee de klok vastzit.
Als je nu , met een haakje , de klips een voor een naar beneden trekt en tegelijk de klok naar buiten duwt (voorzichtig)
komt hij beetje bij beetje uit het dashbord.
Als de klok vrij is , maak je de stekkers op de achterkant los en je kunt de klok nu tussen het stuur en het dashbord door eruit pakken.
Is erg krap , maar het gaat.
Nu kun je de lampjes vervangen (let op , het zijn lampjes die in een houdertje zitten , dus geen losse glazen bolletjes)
Deze zijn te koop bij de garage.
De 2 groter lampjes die de snelheidsmeter verlichten zijn 0,5 watt en de rest is 0,2 watt.
Als ik jou was , zou ik alles meteen vervangen.
Terug monteren in omgekeerde volgorde.
Als de stekkers op z`n plaats zitten kun je de klok er weer gewoon indrukken tot hij op z`n plaats zit, maar ik zou eerst alles even proberen of het werkt anders moet je nog een keer op je rug.
met andere woorden : stekkers aansluiten en dan contact aan en kijken of alle lampjes het doen.
Pas dan de klok terug plaatsen.
succes,
mvg,
Hans.
