Mercedes-Benz L409: lekke koppakking
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb een bus gekocht waarin een motor met lekke koppakking
Ben op zoek naar informatie om koppakking te vervangen
Daarnaast wil ik graag weten wat voor motor er in ligt, cilinderinhoud
Het betreft iig een 4 cilinder benzinemotor
Het betreft een ex brandweerwagen met kenteken 56-ub-86
Dus, wie kan mij een acurate beschrijving leveren voor het vervangen van de koppakking
ik heb ene boek voor mijn neus liggen, in het duits, betreffende alleen dieselmotoren
Nu zal dat niet erg veel afwijken mbt benzine, maar toch
bvd
Marcel
malle
930 km
al 18 jaar lid
origineel zou het dit moeten zijn:
Marke:
MERCEDES
Model:
L 409
Serie:
2.3
Typ:
611
Engine:
2.3
Baujahr:
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
KW:
66
Treibstoff:
Benzin
Motorcode:
M115.952
Aufbau:
Keine Angaben
Zylinder:
Anzahl 4
Ventile:
Anzahl 8
Türen:
Anzahl 0
Getriebe:
Mechanisches 4-Gang Getriebe
Hans4040 123.030 km Reageer
Voila, is het een 2.3
Daar ben ik blij mee
Ook omdat ik aan het overwegen was, of een andere motor, en dan meteen een upgrade van 2.0 naar 2.3, of kopakking vervangen
Is zon beetje net zoveel werk
Nu vervalt met deze info de upgrade dus wordt het, koppakking vervangen
Nu heb ik dat in mijn leven al tig keer gedaan, maar niet bij een benz motor als deze, doe het graag goed dus info nog steeds welkom, maar heb nu wat meer info om mee verder te zoeken
bedankt, top!
marcel
malle Topicstarter 930 km Reageer
vruit, plaatje bij praatje
Koppakking wordt niet vervangen, komt andere motor in
[img]http://i187.photobucket.com/albums/x56/a...[/img]
2 verbrande kleppen en een motor die een half jaar onder water heeft gestaan, had stille hoop dat het nog te redden was, blok heeft maar 45000 echt km gelopen, helaasj
Motor is er inmiddels uit, andere zoeken, bedankt voor de info iig Hans :)
Weet iemand toevallig aanhaalmomenten vliegwielbouten?
Heb inmiddels andere motor maar vliegwiel over moeten zetten
bvd
malle
4,5 Nm plus 90 graden
willy9 8.625 km Reageer
Thx, inmiddels ziet motor er weer in, voor zekerheid maar lock-tite gebruikt bij vliegwielbouten
Die kolerebak er nog onder morgen en de rest aansluiten
Marzz
Beste mensen
Ik heb na het inbouwen van de motor, de bus rijdt inmiddels weer, nog een vraag over de hydraulische koppeling
Is die af te stellen?
Voorheen zat het pedaal erg onderin, pakte de koppeling meteen, na ontluchten pakte die op de helft van de pedaalslag en dat was prima
Nu, 3 dagen later, paktie op 3/4 de van de pedaalslag
Hoe kan dat?
Is dat af te stellen?
Hoe los ik dat op?
bij voorbaat dank :)
Malle
Beter laat dan niet, ik heb er ene tijdje me gereden, en het pakmoment bleef constant
Daarna heb ik de koppeling wat minder hoog gezet door wat ' losser' te ontluchten, de bak schakelt prima, het koppelingspedaal pakt net iets vroeger nu
probleem opgelost
mars
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 409 of stel zelf een nieuwe vraag.
