Lekstroom zekering 30 "DAS system of Electr instrument cluster "
Akku loopt leeg Ik heb een lekstroom van 0,2-0,3 A Gemeten met betrouwbare meter Het zit dus in zekering 30 Het instrumentenpaneel zit hier ook op Heeft iemand ervaring met lekstroom hierin? Ik heb tijdelijk work-around oplossing gemaakt door betreffende aansluiting via zekering aan te sluiten op groepje waar radio ook op zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
