Mercedes-Benz A-klasse 2005: ruitenwisser
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 266920, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 70
mijn ruitenwisser doet het niet maar de interval werkt we, dus geen zekering stuk .
wie weet de oplossing van dit probleem
pieter brouwer
al 6 jaar lid
De aansturing van de interval en de gewone aansturing kunnen maar behoeven niet op dezelfde zekering te staan. Dus eerst even goed het boekje raadplegen en/of alle zekeringen controleren. Als dit niets oplevert wordt het meten. Kan een defecte schakelaar zijn of kapotte bedrading. Beginnen te meten op de ruitenwissermotor en zo terug werken naar de schakelaar en verder. Een schema hierbij kan erg handig zijn.
vr.gr. Theo
beste,
als uw airbag lampje nu ook brand, dan hebt ge een kapotte relais
de relais zitten rechts passagier kant achter de mat
mvg
vw cabrio 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
