Mercedes-Benz 220: lekt olie
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 220E
hallo allemaal,
heb een 220E bj 1993 benzine en lekt olie, dacht eerst stuurhuispomp maar die blijft schoon. op de spanrol ernaast zit aan de onderkant olie bovenkant is droog. waar komt de olie vandaan? groetjes ruud
ruud342
195 km
al 12 jaar lid
Kijk eens in de buurt van de krukas poelie...die zal intussen wel versleten zijn, na 20 jaar.
wat kan ik daar aan doen andere pakking ofzo?
ruud342 Topicstarter 195 km Reageer
wat kan ik daaraan doen?
Éérst kijken of het daadwerkelijk daar vandaan komt. Daarna pas zorgen dat je een nieuwe krukaspoelie met keerring in huis haalt.
Nieuwe krukaspoelie is niet nodig....alleen de keerring volstaat.
Als het daar aan ligt...
in ieder geval bedankt zal morgen is goed kijken.
Éérst alles brandschoon maken met remmenreiniger en vervolgens even rijden.
Dan kun je pas goed zien waar de olie vandaan komt.
Krukas keerring komt inderdaad vaak voor, is geen grote heisa om te vervangen.
heb alles schoongemaakt blijkt de plug te zijn boven de spanner te lekken.moet de spanner eraf, is het een lange pllug en welke maat is die inbus. in ieder geval nog bedankt voor de mail. gr ruud
Kan zo even niet voor de geest halen waar die plug van is, kun je een wat ruimere foto maken van het geheel?
Dan kan ik je het precies vertellen.
Maat van die inbus weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar je moet wel de spanrol eraf halen , anders kun je er met je inbussleutel niet bij.
Heel misschien dat je erbij kan als je alleen de snaar eraf halt, dan zwenkt de spanner misschien ver genoeg weg om erbij te kunnen maar ik denk dat de spanner eraf moet.
oke in iedergeval bedank ga er volgende week mee aan de gang, gr ruud
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
