Mercedes-Benz Vito: Licht waarschuwing.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108D
Van mijn 108D van 1999 ging 2 maanden geleden spontaan het "licht aan alarm" zachtjes aan als het portier open ging en er GEEN licht aan was.
De beide deurcontacten enkele malen ingedrukt, dit gaf geen verbetering.
Het instrumentenpaneel eruit gehaald en contacten gecontroleerd, dit gaf geen verbetering.
Na 2 dagen verdween dit weer en werkte alles weer normaal.
Sinds enkele dagen is dit weer terug. Als het portier open gaat, gaat het lichtalarm zachtjes aan. Als ik het licht dan even aan en uit zet gaat het lichtalarm hard aan, net alsof het licht wel aanstaat.
Het lijkt of de aansturing van het alarm (transistor/processor of zoiets) de geest gegeven heeft.
Is dit (zelf) te verhelpen? Een schema van het paneel is welkom, dan kom ik er wel uit.
Heeft iemand een idee waar ik dit eventueel kan laten repareren?
Een nieuw instrumentenpaneel is geen optie, dan demonteer ik het alarm wel, het "piepertje" achter op het paneel.
Een gebruikt paneel is een mogelijkheid, mits niet te duur.
poors
650 km
al 18 jaar lid
Kan het zijn dat de knop voor het mistachterlicht is ingedrukt? Dat geeft nl. een zachte piep als alarmering.
Dat is het! Als ik de schakelaar een aantal keren bedien, geeft dit meestal een harde en soms een zachte piep.
Je moet het maar weten.
Erg bedankt voor de snelle reaktie.
poors Topicstarter 650 km Reageer
in de kabeldoorvoer tussen de astijl en de deur zit wel eens een kabelbreuk, misschien liggen er twee draden te schuren, doorvoer is een bekend probleem.
succes Marce.
spanbandje 2.620 km Reageer
De deurschakelaar zit in de stijl, wat heeft dit met de deur te maken?
Er loopt bij mij geen bekabeling naar de deur.
De schakelaar voor het mistachterlicht stond inderdaad aan.
Na het uitschakelen ging het lichtalarm ook meteen uit.
