Mercedes-Benz Vito: Zware spiraalveer bij koppelingspedaal
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108D
In verband met het plaatsen van een schakelaartje (t.b.v. cuise control) dat bediend moet worden door de koppelingspedaal verwijderde ik twee boutjes links langs het pedaal. Met deze boutjes zit de cilinder aan het pedaalblok geschroefd. Tevens bevindt zich meteen onder de schroefkoppen een plaatje waaraan zich een rubber bevindt als stootkussen van het pedaal.
Bij het loshalen van de cilinder schoot een zware spiraalveer los. Ik weet niet waar hij vandaan kwam, maar ik denk dat hij over een stangetje geschoven moet worden dat zich helemaal onder aan de pedaal bevindt.
Ik heb de tekening in de vraagbaak opgezocht, maar daar is geen veer te zien. Weet iemand waar die veer dient te zitten?
Op bijgevoegde tekening uit de vraagbaak heb ik het stangetje, het onderdeel B en de veer erbij getekend.
Wie weet hoe het in elkaar moet.
Bij voorbaat dank.
[url=http://img87.imageshack.us/i/koppelingsp...][img]http://img87.imageshack.us/img87/2351/ko...[/img][/url]
Hundoendat
350 km
al 17 jaar lid
Het probleem is opgelost. Ik dacht dat de veer voorgespannen moest worden, maar alles ging veel simpeler dan ik dacht.
Hundoendat Topicstarter 350 km Reageer
