Mercedes-Benz C-Klasse: lichtschakelaar c180
Bouwjaar: 1995
hallo
verlichting van
lichtschakelaar van mijn c180 werkt niet
ik heb 2 keer het lampje vervangen maar gaat steeds kapot
wel de juiste lampje ingezet
weet iemand mischien waar het aan ligt
mvg
ades
650 km
juiste lampje monteren maar niet met je handen aan het lampje komen ..met servet of iets.daarom springt het lampje steeds kapot
lampje gaat na he monteren kapot
lampje blijft wel 5 a 10 minuten branden
ades Topicstarter 650 km Reageer
klopt . door inwerking van zuren [zweet] van je vingers blyft het lampje elke keer kapot springen
ik heb al 100 van die kleine lampjes vervangen met men vingers en geen probleem ,volgens mij gebruik je de verkeerde lampjes ,
hoeveel watt gebruik je
izzi 7.025 km Reageer
Ik vervang ze ook altijd zo met men vingers, maar bij een c-klasse van 95 zit toch helemaal geen verlichting bij de lichtschakelaar of bedoel je van mistachterlicht als je de schakelaar uittrekt?
MB 4.795 km Reageer
jawel zit wel verlichting bij de lichtschakelaar(c 180 w202)
verlichting van de lichtschakelaar heeft het sinds ik die auto heb altijd gedaan
vorige week is de lampje kapot gegaan ik heb de oude lampje eruit gehaald en ben met oude lampje naar auto onderdelen winkel geweest en precies zelfde lampje weer gekocht het zijn van die hele kleine lampjes
ik heb het wel met mijn vingers gemonteerd mischien dat het wel kan dat ie daarom kapot gaat
probeer lampje met een hoger wattage succes
ga ik proberen
bedankt
