Mercedes-Benz 300: loopt niet op 6 cilinders
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: w124 300 turbo d
Ik heb een 300 turbodiesel motor ingebouwd in een 300ce coupe.alles gaat naar wens behalve dat de motor niet op 6 cilinders loopt.Ik heb 1 stekker van de motor niet kunnen plaatsen en heb een vermoeden dat het hier mee te maken heeft.het gaat om een zwarte,rechthoekige stekker met 7 polen.Deze stekker komt onder de dieselpomp weg.Wat doet deze precies en kan ik hem ook op een andere manier aansluiten zodat het ook goed werkt?
sensautos
1.060 km
al 17 jaar lid
kan u die gekeurd krijgen daar in de 300CEcoupe nooit een diesel van fabriek uit verkrijgbaar was zover mij bekent-- de cilinders kan men niet electris uitschakelen (diesel) als de stekker van de coupe benzine wagen is ,is hij nooit aan een diesel aan te sluiten (verschil van kabelboom vermoed ik) schema's vergelijken
willy9 8.625 km Reageer
Ik heb gehoord dat er een stationaire sproeier in de dieselpomp zit en dat die mischien niet zijn werking doet door die stekker???in amerika zijn wel coupes geleverd in diesel trouwens
sensautos Topicstarter 1.060 km Reageer
hij schrijft komt onder de diesel pomp weg (brandstofpomp)
liep de motor voorheen wel goed
bedankt voor jullie reacties.het bleek dat de koudstart niet goed was en de koppakking had lichte lekkage.alles is nu klaar
bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
