De kachel blaast alleen maar warme lucht uit de ventilatie boven (voorruit) en aan de beide zijkanten. Ook al heb ik de beide wieltjes op blauw (minimum) staan.
Advies dat ik onder een vergelijkbaar probleem zag staan met een C-serie uit '96 daarbij zou het bedieningspaneel de boosdoener zijn.
Ik ben dus met het bedieningspaneel aan de gang gegaan. In eerste instantie heb ik het oude paneel eruit gehaald en de soldeerpunten doorgesoldeerd, maar dat had geen effect. Mijn kacheltje blaast nog steeds alleen maar warme lucht naar buiten. Dus ik heb een 2e hands bedieningspaneel opgesnord en heb deze geplaatst... HELAAS nog steeds hetzelfde probleem. Het enige dat ik nog kan bedenken is dat het duoventiel / kachelkraantje defect is?
Kan iemand mij vertellen dat die gedachte kan kloppen?? Of kan ik het bedieningspaneel middels een electronische meter testen? Ik weet dat de bruine kabel de massa is en dat de andere twee de beide ventielen aansturen.
Stel dat ik dit meet en er treed geen verschil op (blijft 0 volt geven) is dan wellicht het 2e bedieningspaneel OOK kapot?
Thnx!
Gr. Menno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
Begin dan daar met meten en je zult het probleem
snel vinden.
Succes, Pascal
