Wie kan me helpen met het volgende probleem :
De Mercedes 300CE rijd op LPG (nieuwe Landi installatie) en benzine.
De ene keer loopt de motor mooi rond de 700 toeren, de andere keer rond de 500 toeren.
en begint dan te pendelen, loopt echt te zoeken. CO, is dan ook niet meer constant.
Soms als je gas geeft en die snel loslaat slaat de motor af, en dus ook als je heel langzaam rijd, slaat die ook wel eens af. Bloedirritant dus !
Hoe kan ik de stationaire stappenmotor testen ?
Hoe wordt de stappenmotor aangestuurd ?
Waar kan ik hierover informatie vinden ?
Wat kan ik doen om hem te testen ?
Wie heeft suggesties.
Bedankt alvast,
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
eerst co % nazien afstellen op +/-1,5 % co -- als dit goed is --en het probleem zich nog voor doet de ( de luchtkwamtummeter of ook luchtmetingeenheid)de eenheid waarop de ke-injectiekop is bevestigt vervangen -- geeft foute inpulsen door aan de ke- stuurdoos gevolg pendelend toerental ( +/-500 ) het zwart blok je kan het soms apart verkregen worden --volgens chassi nr-- (navraag dealer)
afslaan motor komt ook door deze foute inpulse
