Mercedes-Benz 300: Reageert slecht op gaspendaal
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: W124 300 TDT
Mijn auto reageet slecht op de gaspendaal.
Start goed loopt goed en schakelt goed maar reageert slecht met t rijden.
Filters vernieuwd , vacuumleidingen gecontroleerd en gasklep reageert ook goed.
Motor houd in maar om op toeren te komen moet de kickdown worden ingetrapt.
Turbo is ook goed. Ook gereden zonder luchtfilter maar geen verbetering.
Iemand enig idee ???
Dankers18
al 17 jaar lid
gasstangenstelsel nazien vanaf pedaal(kabel ) tot aanslag inspuitpomp (stangen)----gasstangdemper aan inspuitpomp zeker nazien ( vast of afgevallen)
willy9 8.625 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie.
Heb alles nagezien en geen defect aan het gasstangenstelsel ook de pomp word voldoende opengedrukt.
Alles nagelopen helaas geen verbetering.
Loopt goed stationair alleen viel mij op dat de stophevel schommelt?????
Kan dit t probleem zijn ivm met het vacuumblokje waar de hevel mee bediend word ?????
Groeten Erwin
Dankers18 Topicstarter 55 km Reageer
Als de opvoerpomp niet genoeg druk opbouwd of het overdruk ventiel dat op de injectiepomp zit te snel opend dan krijg je een soortgelijk probleem,best eens kontroleren of bij een dieselcentrum langsgaan ,die kunnen deze druk meten! het zou ook kunnen dat er een lek is in het vakuumgedeelte van het kontaktslot!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
