Mercedes-Benz w124 e 300D 24v: lucht in de brandstofleiding voor het filter
Bouwjaar: 1994
ik heb bij mijn MB een vervelend probleem:
In de brandstofleiding voor het filter zitten luchtbelletjes, deze zorgen ervoor dat de motor afslaat en opnieuw gestart moet worden. Als de motor warm is. lijkt het minder te worden.
Als ik de motor warm rijdt en daarna wat meer vermogen vraag gaat het mis. Bij een warme motor is de top 130 km/h. Voldoende voor NL maar in Duitsland wil ik vaak wat harder.
Ik weet niet hoe het gaat als er een caravan achter hangt en er moet vermogen geleverd worden.
Ik heb al de doorzichtige toevoerslangen vernieuwd en de O ringetjes tussen de aansluitingen van slangetjes op het filter.
Waar kan er lucht in het systeem komen?
motorbeer
675 km
Dit kan tussen de flexibele leiding aan de opvoerpomp en het chassis liggen deze worden soms poreus en laten dan een beetje lucht door
Bedankt!
misschien een stomme vraag, maar waar zit die opvoerpomp?
motorbeer Topicstarter 675 km Reageer
deze pomp zit aan de zijkant van de inspuitpomp,dit is vanaf de bestuurdersplaats uit gezien aan de linkerzijde van de motor succes !
