Mercedes-Benz S-Klasse: Luchtaanvoer inlaat bromt en geeft foutmelding
Bouwjaar: 2001, Motorcode: s430
Voor op de motor links naast het oliefilter zit een luchtpomp/compressor.
Na mijn weten geeft deze lucht bij koude start aan de in of uitlaat!
De pomp bromd soms hard en geeft dan een foutmelding aan (lampje op dashboard gaat branden)
Na enkele seconden slaat pompje weer af!
Dit is iets van de laatste dagen en gebeurt alleen bij koude start!
Wie weet wat dit voorn pompje is en hoe deze heet?
Is het schadelijk voor de motor?
MVG
kavek002
1.015 km
al 13 jaar lid
Er zitten meerdere pompjes op een s klasse.
Bijvoorbeeld ook eentje voor de luchtvering.
Als er een lampje gaat branden lijkt het me handig om de auto te laten uitlezen.
Nee het gaat om de pomp die lucht in de in/uitlaat blaast!
De auto is al uitgelezen en geeft een foutmelding in deze pomp/compressor aan!
Deze werkt wel gewoon,en is gereset.
Als het probleem weer voorkomt komt u maar weer terug! zijden ze,dan monteren we een nieuwe (360 euro)
Deze pomp bromt af en toe en geeft dan weer een foutmelding
Als ik nu wist of dit schadelijk is of niet?
en wat dit voorn soort pomp is (bv inlaatpomp of retourpomp ef weet ik veel welke pomp,dan kan ik evt demontagebedrijven bellen voordit onderdeel!
Maar als ik niet weet hoe dit onderdeel heet kan ik er ook niet naar vragen vandaar!
MVG
kavek002 Topicstarter 1.015 km Reageer
als je even een duidelijke foto maakt van de desbetreffende pomp zal ik het voor je uitzoeken, ik repareer met enige regelmaat mercedessen en heb ook enkele onderdelen op voorraad.
ik heb ook meerdere mercedes gespecialiseerde leveranciers voor zowel nieuw, imitatie als gebruikte delen, daar wil ik je dan wel mee in contact brengen.
Haha heb sins 2jaar een digitale camera maar zou bij god niet weten hoe ik die foto op problemcar ga krijgen,geen bal verstand van!
Maar het gaat om het pompje,lijkt wel een turbo.
Het zit als je voor de auto staat in het miden voor op het blok boven de poelie,links naast het oliefilter.
Het is een elektro motortje die 2 soort van geventileerde remschijfjes op zn asje heeft,die gaat met koude start draaien en geeft via een slang lucht af naar de inlaatspruitstukken! (heeft ook nog een klein schuimfiltertje)
Beter kan ik het niet uitleggen!
Kunt u hier iets mee??
Kontakt met leveranciers met mercedes onderdelen lijkt me trouwens wel interesant!
MN vader en moeder rijden ook mercedes en daar doe ik hobbymatig ook het meeste onderhoud aan vandaar!
MVG Marc
Je hebt mail
Super bedankt Peter,zal deze week even naar de garage gaan om te vragen wat nu de naam is van dit pompje.
Of er staat wel een onderdeelnummer op denk ik
Bedankt voor je info en interesse!!
Daar heb je wat aan
MVG Marc
Graag gedaan.
Ik ben dit weekend meer te weten gekomen over het probleem met de mercedes!
Heb laten uitlezen en geeft storingscode P 0410 (Secundair luchtsysteem onjuiste werking)
Heb het pompje los gemaakt en schoon gemaakt en ook de 2 membraampjes die voor het spruitstuk zitten.
Snap de werking er niet helemaal van helaas.
De beste man die de auto uit heeft gelezen heeft hem gereset en vertelde me dat ik de auto gewoon moest gebruiken en af moet wachten of de storing terug komt of niet.
Tot nu toe gaat het goed!
Weet iemand ook of dit secundaire luchtpompje alleen bij het starten werkt of ook als de auto even gelopen heeft?
Heb brommen komt na mijn weten van de membraampjes (de ene bromt iets meer dan de ander trouwens)
Dit verdwijnd als de auto ongeveer 1 minuut gelopen heeft!
Heb namelijk een voorgevoel dat het probleempje met de foutcode terug komt!
Afwachten maar dan
Als iemand mij kan vertellen wat nou precies de werking van dit secundaire pompje is zou leuk zijn?
Peter??
MVG Marc
nieuwe pomp en alles werkte weer
foutmelding moet nog even reset worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
