Mercedes-Benz Sl-Klasse: oliedruk w129
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cil.
Bij3500t/min valt volgens de meter in de combi, de oliedruk volledig weg. Wanneer je het gas loslaat, springt de wijzer terug naar zijn normale positie. Er is geen abnormaal motorgeluid bij het wegvallen vd oliedruk. Oliedrukcontact is reeds veranderd.
nico010
740 km
al 17 jaar lid
Kan natuurlijk een fout in de aanwijzing zijn. Maar ik zou eerst zeker willen weten of de druk daadwerkelijk wegvalt. Dus een losse meter plaatsen en gaan rijden.
Als blijkt dat de druk wegval
Is het oliefilter pas vervangen?? en is er toen een door de fabrikant toegestaan exemplaar gemonteerd??? Ook kan het oliefilter tijdens montage zo vast zijn gedraaid dat het inwendig vervormd is. t, en uit voorzorg is daarna opnieuw een filter (niet te strak aan gedraaid) geplaatst??? Is de situatie daarna niet veranderd? Dan moet het carter er onderuit. De oliepomp aanzuigpijp en vooral de zeef moeten dan op verstopping worden gecontroleerd.
Combi/instrument vervangen en probleem was opgelost.
nico010 Topicstarter 740 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
