Mercedes-Benz 210: luchtbelletjes in brandstof diesel e 300 td 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 td
auto heeft me paar keer laten staan filter vervangen niets geholpen
kos1969
115 km
Toch trekt hij valse lucht.
Controleer de retouren van de verstuivers als eerste.
Ik neem aan dat het geen CDI is.
heb je het brandstofsysteem al ontlucht?
Mr: Gertjan 155 km Reageer
hoe kan ik hem ontluchten deze auto is geen cdi ze zeggen o ringen vervangen bij pomp kan dat
kos1969 Topicstarter 115 km Reageer
normaal kun je dit ontluchten dmv een handpompje die je tussen de brandstoffilter en de aanvoerleiding naar de verstuivers plaast.
Als ik me goed herinner zit de brandstofpomp tussen het brandstoffilter en de verstuivers.
Onluchten met een los pompje omdat daarna weg te halen en weer lucht toe te laten lijkt me niet handig.
Dieselmotoren uit deze generatie ontluchten zichzelf.
Nadat er lucht in het systeem is gekomen is even doorstarten voldoende om de motor goed te laten draaien.
Afslaan kan komen door een verstopping of door een lekkage waarbij lucht toegelaten wordt in het systeem.
O ringetjes vervangen en alle plastic leidingen tussen pomp en filter controleren op slijtage door trilling van de motor zowel de 124 als de 210 diesels hebben deze problemen
gerrit3636 660 km Reageer
ik heb de o ringen compleet met slangen klemmen enz vervangen en het probleem is over bedankt jongens voor de tip vr gr leo klok
