hallo monteurs,
Als ik mijn motor stationair laat draaien zie ik GEEN lucht in de doorzichtige plastieken leidingen,geef ik een beetje gas (2000 toeren) dan zie ik in de leiding van filter naar pomp valse lucht trekken.Deze leiding is vervangen inclusief rubbers,op de andere leiding heb ik alleen de rubbers vervangen,verder heb ik een nieuw brandstoffilter geplaatst,volgens mij mag je helemaal geen lucht zien ook niet als je gas geeft,verder start hij goed en loopt ook goed.(had vorige week wel last met starten vandaar deze reparaties)Wie heeft er verder nog een tip om dit probleem op te lossen?Heeft er iemand wel eens van gehoord dat het brandstoffilterhuis wordt vervangen ,dit ivm.haarscheurtjes oid??
bvd, John
eolang je geen problemen meer mee hebt ,zou ik overal afblijven
